Machine a laver Arthur martin electrolux ne lance plus les programmes
Ma machine à laver ne lance plus les programmes je n’ai aucun code erreur sur la carte électronique j’ai vérifié les charbons qui sont en excellent état (changé il y a six mois )quand je sélectionne un programme j’entends le clic de la porte le moteur essaye de démarrer puis plus rien.
J’ai démonté le moteur pour le tester avec un multimetre.
Ai je fait la bonne mesure ?
Multimètre sélectionné en ohmetre (200) et les 2 prises 2 cosses par 2 cosses.
Seul le tachymetre me donne 64 ohms
Tous les autres sont a 1
Merci de votre aide !
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
Bonsoir
Quand vous dites que le moteur "essaye de démarrer" , entendez vous un ronronnement?
Avez vous essayé de le lancer manuellement par la poulie ou la courroie=> ATTENTION au doigt !
En principe la résistance des enroulements est de 2ohms sur le stator et 3 ou 4 ohms sur le rotor mais ca depend du nombre de stator 1 ou 2 .
Combien avez de languettes sur le connecteur 7 ou 8 ( avec la terre)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bonjour, merci pour votre retour. j'ai 8 connecteurs mais comment les tester avec le multimetre et sur quel mode pour savoir si le moteur est HS ? Cordialement, — pierre 70 pts
