Résolution soudainement floue sur TV Samsung
Marque : Samsung
Modèle : CJG5_C32JG5
Année : 2018
Question posée par Maxime Bastion 1 pt
Mon écran Samsung CJG5_C32JG5 1440p 144Hz branché en DisplayPort a un PC de bureau est, en étant en marche, soudainement devenue flou, comme si la résolution était devenue faible. Tout est légèrement flou, les images comme le texte.
-J'ai deux écrans branchés, le problème ne se manifeste que sur celui-ci
-J'ai essayé de changer la résolution, changer tous les paramètres de l'écran (même reset aux paramètres d'usine), les options de Windows de scaling ou encore "let Windows try to fix apps so they're not blurry", changer l'alimentation de l'écran, le brancher en HDMI, changer l'ordre des écrans, mettre à jour les pilotes
-L'écran a parfois des barres horizontales de pixels qui apparaissent en bas de l'écran, et qui partent parfois en changeant certains paramètres de l'écran
Je suspecte que le problème vient de l'intérieur de l'écran et que ça n'est pas réalistiquement réparable.
Merci pour votre aide.
