Boucle dessus uniquement marche arrière Pfaff 1080
Marque : Pfaff
Modèle : 1080 e element
Bébé qui arrive oblige, j en suis à une centaine de lingettes sans problème. Sans changer des tissus ou de méthode, aujourd'hui le fil boucle au dessus de l'ouvrage mais uniquement en marche arrière. Du coup mes points d arrêt sont pas serrés et vraiment moches. J ai vérifié le passage des fils, tout démonté et nettoyé et regraissé (selon mode d emploi), changer la canette et l aiguille, changer les tensions d aiguille et de canette, tirer le tissus en marche arriere pour compenser un éventuel manque d entraînement des griffes... Mais toujours le même problème uniquement en marche arrière et nickel en marche avant avec les mêmes tissus et fils et les mêmes points...
Bref, je sèche....
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
