FS40 : ne coud plus le zigzag et boutonnieres
Ml
Ma machine brother FS40 ne prend plus tous les points « à droite » c’est à dire les zig zags et aussi la seconde moitié des boutonnières . L’aiguille se plante mais ne prend pas le fil . J’ai tout démonté , nettoyé , changé d’aiguille mais rien à faire . La canette tourne bien mais le fil n’est pas pris quand l’aiguille est à droite . Auriez vous une idée ? Merci
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
Je suis également dans la même situation, tous les points à droite ne prennent pas. En particulier sur les boutonnières.
Quelqu'un aurait-il une solution a proposer ? — Michel 5 pts
bonjour,
Avez-vous trouvé une solution?
Merci d'avance.
Julie — julie 3 pts
J'ai exactement le même problème avec ma machine. Quelqu'un a-t-il une solution? Merci d'avance!
Clémence — Clémence 3 pts
Je suis dans la même situation avec une machine Brother FS40 achetée il y a deux mois , tous les points à droite ne prennent pas lors de la réalisation des boutonnières.
Merci à celui ou celle qui nous apportera la solution.
Christelle — christelle 4 pts
Proposition de christelle 4 pts
Outils : canette d'origine livrée avec la machine Brother FS40
Solution : Le problème vient de l'utilisation d'une canette autre que celles fournies par Brother. En essayant avec la bonne canette, il est de nouveau possible de réaliser le point zigzag et les boutonnières. En espérant que ce qui fonctionne chez moi fonctionnera chez vous !
Précautions : aucun
idem pour moi je rencontre exactement le meme pb sur ma brother fs40 :( mais aucune réponse à ce que je vois :(((( — hyana 2 pts
