Samsung 55MU6125 qui boucle
Marque : Samsung
Modèle : 55MU6125
mon téléviseur un samsung 55MU6125 3ans , je n'ai plus de vidéo ni de de son mais j'ai bien le rétro-éclairage qui s'allume.
En fait les symptômes :
la tv boucle , s'allume, s'éteint, s'allume , s'éteint etc....il ne démarre pas , je n'ai pas de logo ,rien il boucle, uniquement le rétro-éclairage qui s'allume quand la tv s'allume
je présume que la mainboard a pris un coup, j'ai donc opté pour une carte mère d'un appareil similaire niveau caractéristiques et la référence de la carte qui va avec
la carte mère BN41-2568a
la carte d'alimentation BN44-00807a
En cherchant d'abord les caractéristiques, j'ai vu qu'il existait une variante de la carte mère la BN41-2568b, j'ai donc opté pour une BN41-2568b identique en tout point venant d'un UE65MU6175, à part la diagonale différente et une cm avec une révision b, tout le reste est identique ,je pensais que cela allait marcher.....
En fait j'ai toujours le même symptôme, à savoir , le rétro éclairage s'allume puis s'éteint puis s'allume puis s'éteint ,il suit la tv et son bouclage sans fin
J'ai donc fait le test classique , alimentation seul, là le rétro-éclairage s'allume et le reste donc je présume que l'alimentation est bonne et que le problème vient de la carte mère mais je suis quand même assez surpris que cette version BN41-2568b ne fonctionne pas du tout en remplacement de ma BN41-2568a
normal ou pas à votre avis ? dois je vraiment essayer de trouver une BN41-2568a qui aurait été monté sur un 55'' pour avoir une chance de voir quelque chose à l'écran ?
Est que l'alimentation aurait une tension auxiliaire hs qui empêcherait tout démarrage complet de la carte mère ? le voyant de la tv fonctionne lors de son bouclage sans fin, toute action est bien reçu par le récepteur IR de la tv, la led montre bien toute action dessus ainsi que lorsque j'actionne le bouton d'alimentation de la tv à l'arrière même si bien entendu la télécommande ou le bouton d'alimentation n'empêche en rien son bouclage
merci
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
Bonjour à tous
voici la conclusion si cela peut aider
ayant reçu une carte d'alimentation et j'ai pû tester une autre carte mère sans résultat
je me suis dit que cela venait forcément d'ailleurs.
Sur cette écran la carte t-con est en deux parties et allongées à droite et à gauche en bas de l'écran
2 nappes partent de la carte mère pour alimenter ces 2 parties
En déconnectant la partie droite ou la partie gauche, j'ai du son , du rétro-éclairage mais pas d'image, ni à droite ni à gauche
vu que malheureusement les 2 parties connectées sur la tv mettent le brun et seule elle fonctionne (du son + rétro éclairage mais pas d'image ) : le point commun des deux....la dalle.....du coup la dalle est hs , je ne sais pas par quel miracle .
Si cela avait était soit la t-con gauche ou droite de toute façon elles sont collées avec des nappes sur la dalle , bref pas le choix , tv hs, dommage. — Marcus28s 3 pts
