Dysfonctionnement lave-vaisselle Hotpoint LFS 216 A IX/HA
Depuis hier, mon lave-vaisselle dysfonctionne.
Ça a commencé en cours de cycle avec les 3 voyants On/Off, Start/Pause et End qui clignotaient.
Impossible de mettre sur arrêt avec le bouton Off, obligé de débrancher la prise.
Après des recherches sur le forum, j'ai suivi la piste du pressostat.
Le tuyau n'est pas bouché, j'ai soufflé dedans, puis injection d'eau avec une seringue.
Le pressostat clique bien à la pression, vérifié aussi au multimètre.
Vidange en basculant l'appareil.
Après remontage, à la mise sous tension ça semble correcte.
Je lance un cycle rapide, mais au bout d'un moment retour des clignotements.
Au lieu des 35 minutes, ça se prolonge, voire le cycle recommence.
Bref retour au point de départ.
Y-a-t-il une signification claire pour les 3 voyants clignotant ensemble qui puisse orienter vers quoi est défaillant ?
Est-ce l'électronique ?
Merci pour vos retours
Après d'autres recherche, les voyants de gauche indiquent un code : 12 (8+4).
Il s'agirait d'un problème des cartes de commande ou de puissance, mais laquelle ?
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 217 se remplit puis vidange de suite (7 réponses )
- Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 228 A IX/HA (7 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
