Amplificateur Kenwood RV-6000 se met en veille après l'allumage
Marque : Kenwood
Modèle : Rv-6000
J'ai un amplificateur Kenwood modèle RV-6000 qui coupe juste après l'allumage : lorsque j'appuie sur le bouton, il commence à démarrer normalement (le relais de la carte d'alim s'enclenche, la LED de standby s'éteint et le LCD s'allume) puis au bout d'environ 5 secondes il passe en mode veille (le relais se désenclenche, la LED de standby clignotte et l'écran s'éteint). Il faut alors appuyer une première fois sur le bouton pour repasser en mode éteint (voyant standby fixe) et ensuite rebelotte.
J'ai déjà débranché tous les autres périphériques, essayé plusieurs reset d'usine et ouvert pour dépoussiérer et inspecter toutes les cartes, sans rien voir de choquant.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? Par où commencer pour tester les différents éléments et voir ce qui cloche ?
Merci pour vos réponses
- Mode standby automatique ampli KENWOOD (1 réponse )
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (2 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (0 réponse )
- Ampli Kenwood 4550D en veille mais ne s allume pas (0 réponse )
