Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3
Marque : Brandt
Modèle : SVH1342J
Année : 2012
Question posée par Mathieu 13 pts
Mon lave vaisselle ne lance pas le programme de lavage a la fin du temps du programme il affiche un code erreur E3 et la vaisselle est toujours sale.
Pouvez-vous m'aider pour trouver d’où vient la panne svp ?
Cordialement,
Mathieu
E3 est un problème de chauffage. Il faut tester à l’ohm-mètre la valeur de la résistance de chauffage valeur environ 30ohms:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=G882673&ag=07_35&vgruppe=4609023050&partstr=SVH1342J&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2054864
Redite nous.
— Guillaume 2836 pts
Merci pour votre aide.
Est ce que ça pourrait venir d'autre chose ?
Car je n'entends pas le mouvement de l'eau dans le lave vaisselle lorsqu'il fonctionne, et quand je l'ouvre il n'y en a que dans le bas de la cuve et nul part ailleurs.
A savoir que j'ai déjà eu le problème il y a quelque mois et après une longue période sans utilisation il a refonctionner.
— Mathieu 13 pts
Donc il prend bien l’eau, et après plus rien si j’ai bien compris? Après avoir pris l’eau entendez-vous comme un moteur Essayer de se lancer comme un bourdonnement ?
Merci pour votre retour Gg, oui il prend l'eau mais après aucun bruit, il n'y a pas le bruit de bourdonnement habituel. — Mathieu 13 pts
Démonter les panneaux latéraux et localiser la pompe de cyclage :
https://www.casimages.com/i/210611044753468752.jpg.html
Essaye t’elle de ce lancer? Si non tester le condensateur de démarrage qui ce trouve dessus (entourer en rouge) il est peut-être HS à tester avec un multimètre position capacimètre.
Bonjour Gg, le condensation que vous avez entouré en rouge est bien HS, merci beaucoup pour votre aide.
Savez-vous où je peux en acheter un ?
Mathieu
— Mathieu 13 pts
Ok super, voici un site très bien:
https://www.condensateurs.net/
Il faut bien relever les infos sur le condensateur HS et prendre les mêmes.
Cdlt
Bonjour Gg, merci encore pour votre aide, le changement du condensateur a résolu mon problème, je suis super content 👍.
Bonne journée à vous.
Mathieu
— Mathieu 13 pts
Super bien joué, bonne journée également.
Changement du condensateur. — Mathieu 13 pts
