Problème de démarrage sur Lenovo ThinkCentre M72e
Marque : Lenovo
Modèle : ThinkCentre M72e
Mon ThinkCentre démarre de façon aléatoire :
Si je le débranche durant plusieurs heures, l'appui sur le bouton de démarrage ne fait aucun effet, le PC reste éteint.
Dans ce cas il faut pour débloquer la situation, que j'ouvre la boite (PC débranché bien sur), que je débranche et rebranche un cable SATA de la carte mère. Ensuite le prochain démarrage va fonctionner, ainsi que les re-démarrages suivants si ils sont proches dans le temps.
Mais dès lors que j'ai laissé le PC éteint une nuit, par exemple, je retombe sur le problème.
J'ai tenté de remplacer les barrettes RAM : idem
J'ai fait une mise à jour du Bios : F1KT74AUS : idem
Pensez vous à un moyen de diagnostiquer plus finement ?
Je pense à un problème sur la carte mère ?
Merci d'avance.
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Pourriez vous m'aider je n'arrive pas à allumer mon ordinateur Lenovo C540? (15 réponses )
- Pc Lenovo qui ne s’allume plus (4 réponses )
Avez vous vérifié la pile du bios ? Elle est peut être à changer.
(Format bouton, avec support soudé sur la CM.) — Brikoltout 1860 pts
Merci brikoltout,
il suffisait de changer la pile.
le PC démarre maintenant à chaque fois.
Cordialement — demeli 34 pts
