Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Avez vous trouvez la solution? — Pascal M 4 pts
Bonjour, alors j'ai bien galère, mais j'ai changé la résistance et la sonde thermique. Depuis il n y a plus le code erreur avec le bip. Mais la machine tourne toujours à l'eau froide... malgré ces changements.
Là, du coup je pense beaucoup à la carte électronique... — Shinobi 3 pts
