Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch
Sur ma ponceuse à bande, le rouleau arrière en caoutchouc a chauffé.
Après démontage il est apparu qu'il y avait du jeux au niveau de l'axe.
J'ai trouvé sur le site de Bosch (https://www.boschtoolservice.com) la pièce défectueuse.
Ce sont les deux bagues en métal fritte N°51 sur le plan.
https://www.boschtoolservice.com/fr/fr/boschdiy/spareparts/ponceuse-a-bande-pbs-75-a-0603270203
Avant commande j'aimerai les enlever mais ....
Mon souci "je n'arrive pas à sortir les bagues, comment faire pour rien abîmer ?"
Par avance merci,
Et malgré le temps belle journée à tous.
Cp Caverne.
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Problème de variateur sur ponceuse Bosch PEX 400 AE (1 réponse )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standards , bombe aerosol de froid , chalumeaux, chasse goupille assez long ,.....
Solution : Bonjour
Pour démonter des bagues frittées montées en force , il y a 2 solutions , chauffé ou refroidir l'une des pièces , la bague ou son support pour retreindre ou dilater la pièce suivant le montage
Dans votre cas le plus simple semble etre de chauffé le support ( le sabot) assez rapidement et sans diriger la source de chaleur sur la bague .
Vous pouvez également refroidir le bague avec une bombe aerosol de froid (-45° ou plus ..)
Autres possibilités ,
-utiliser un chasse goupille ( diam 6 par ex) de travers dans le trou opposé pour taper sur la bague frittée. SI vous réussissez à en sortir une , vous sortirez l'autre facilement
- couper en 2 l'une des 2 bagues avec une lame de scie fine, en général ces bagues sont en bronze ou alliage donc assez tendres à couper , puis utiliser le chasse goupille pour sortir l'autre
En fonction de la situation et de votre outillage, à vous de choisir l'une des options
Précautions : Brulure froid , chaud...
Stephane-Depan'Tout,
merci pour votre réponse très complète et de plus très bien expliqué.
Pour l'instant, je ne sais pas quelle solution choisir.
Je reviens vers vous dès que j'aurai réussi à les sortir !o)
Encore merci !
Bonne soirée.
Cp Caverne. — Cp Caverne 10 pts
