Problème de variateur sur ponceuse Bosch PEX 400 AE
Marque : Bosch
Modèle : PEX 400
Voici une reformulation qui garde le côté authentique "bricoleur pressé" avec les petites imperfections demandées, tout en intégrant naturellement ta phrase :
Ma ponceuse excentrique Bosch PEX 400 AE fait des siennes en plein milieu d'un ponçage de volets... Le moteur tourne bien, mais le variateur de vitesse répond plus du tout : elle reste bloquée au régime maximum dès que je l'allume. En regardant les avis sur cette ponceuse excentrique disponible sur Amazon: https://ponceuses-excentriques.com/amazon/ le module électronique a l'air d'être le point faible, mais j'hésite un peu à commander la pièce sans être certain. Quelqu'un a déjà réussi à shunter ou nettoyer le bloc variateur sur cette référence ? Vaut-il mieux tenter de remplacer le module complet ou alors l'origine du souci peut venir d'ailleurs dans le circuit ?
- Variateur perceuse Bosch PSB 600 RE ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Meuleuse d'angle bosch ne démarre plus (6 réponses )
- Bosch gop 250 au ralenti (2 réponses )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
Bonjour non c'est typiquement une panne sur le module électronique et généralement chez BOSCH c'est module ne sont pas réparable car complètement noyés dans une résine epoxy. En l'occurrence, la panne provient probablement du triac de pilotage du moteur mais comme je vous l'ai dit c'est irréparable...Il faut le remplacer et à moins de 30€ le module cela vaut le coup. Par ailleurs vous pouvez en profiter pour nettoyer à l'aide d'un aérosol de nettoyage des contacts électriques, la gâchette de commande en l'actionnant plusieurs fois tout en l'aspergeant de produit (attention pas d'alcool à brûler ou autre WD40 qui endommagerais la piste du variateur)
Pour la pièce elle dispo ici et porte la réf 56
.https://www.outilpieces.fr/bosch/pex-400-ae/v2
Cdlt — omega7 43288 pts
