Pb de son sur PHILIPS 32PFL5404
Marque : Philips
Modèle : 32PFL5404
Ma télévision PHILIPS 32PFL5404 s'allume et fonctionne correctement, mais le son est très très très très faible et grésillant (obligé de poser l'oreille sur le HP droit).
J'ai essayé de brancher un casque sur la prise Jack, mais le problème reste le même. Le son continue de sortir très faiblement sur le même HP. J'ai également tenté sur la sortie Rouge/Jaune, mais sans plus de succès.
J'ai remplacé quelques condensateurs en espérant que cela règle le problème, mais sans succès.
Quelqu’un aurait-il une idée de ce que je peux tenter d'autre ?
J'ai enfin pu me remettre au travail, mais le schéma n'est pas le bon !
Il semble que le modèle 32PFL5404H/12 soit différent du 32PFL5404/12...
Retour à la case départ...
SNIF !
Désolé, je n'avais pas fait attention à la petite nuance dans la référence de l'appareil.
Il faudrait chercher un schéma pour votre modèle sur Internet.
En attendant, je suis tombé là dessus par hasard:
https://www.teleservice-depannage.com/t13560-plus-de-son-42PFL5603H-10.htm
Ce n'est pas le même modèle, mais il peut y avoir des similitudes entre modèles.
Dans le lien, ce sont des condensateurs céramiques CMS qui sont à l'origine du problème de son.
Vous pouvez essayer de repérer des composants similaires sur votre carte mère et les tester en continuité avec un simple ohmmètre. Si une continuité (court-circuit) est détectée aux bornes des condensateurs, il faudra les dessouder pour les tester indépendamment du reste du circuit. S'ils sont fautifs vous aurez probablement la solution.
A priori la doc de votre tv est dispo ici:
https://tel-spb.ru/files/philips_chassis_q543-1e_la.rar
Les repères équivalents des condensateurs d’entrée de l’ampli audio sont les suivants: 2832, 2833 et 2837.
Par contre c’est vraiment très petit. On dirait du 0402 (1mm x 0,5mm). La valeur devrait être de 1uF
