Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide
Apres 6 mois a l'arret je relance mon refrigerateur double porte Liebherr CT241120088.
Il redemarre sans probleme et refroidi.....mais !
Le congelateur positionné en partie haute fonctionne et congele a plus de moins 20 si necessaire, mais la temperature dans la partie frigo ne descend pas en dessous de 10 degrés. C'est là ou le bas blesse.
Elle devrait etre d'environ 4 degré en bas et 7 en haut en principe.
Observations :
Les joint de portes sont etat neuf et collent bien qu chassis.
La lumiere interne du frigo au niveau thermostat s'allume.
Le thermostat semble fonctionner (position de 1 a 7 avec une possibilite "cool plus" non utilisée).
Le compresseur tourne et est assez chaud (on ne laisse pas la main dessus).
Le serpentin arriere echangeur est propre. La partie droite de ce serpentin est chaud et froide a gauche.
Frigo decollé du mur.
La sonde arriere est froide.
Que peut il se passer selon vous ?
Sachant que le congelateur fonctionne parfaitement mais que le frigo est trop chaud.
Cet appareil n'a qu'un seul circuit pour frigo et con gel.
Quelqu'un aurait il un schema electrique de cet appareil et un "workshop manual" ou "service manual" ?
Merci d'apporter de l'eau a mon moulin.
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (6 réponses )
