Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Il démarre très brièvement, avec un bruit de pompe (je suppose que c'est la pompe de vidange, mais je ne suis pas sûr, comment savoir si ce n'est pas une pompe pour l'arrivée d'eau ?) qui dure 3 - 5 secondes, et ensuite se met en sécurité. Impossible ensuite de démarrer un cycle, la seule solution est de couper le disjoncteur puis de rallumer. Dans ce cas il réessaie un cycle avec ce bruit de pompe et se remet en sécurité tout de suite après.
J'avais déjà eu le problème mais jusqu'à présent le fait de vider l'eau au fond du filtre suffisait à résoudre le problème. Là, non.
J'ai nettoyé le filtre et vidé l'eau au fond, j'ai démonté la pompe de vidange dont l'ailette tourne bien, mesuré 300 ohms à ses bornes et vérifié que le tuyau de vidange n'était pas bouché. Le problème semble donc venir d'ailleurs...
Auriez-vous une idée à me proposer ? J'ai par ailleurs vu qu'une autre pompe (arrivée d'eau ?) semblait remplie d'eau sale, mais je ne vois pas comment la démonter...
Merci d'avance pour vos conseils !
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
Racheter (durable)
Avez vous un code erreur ou voyants allumés — Guillaume 2836 pts
Non aucun code erreur, ni voyant allumé (il n'y en a pas d'ailleurs il me semble sur cet appareil, à part quand la porte est mal fermée, tous les boutons clignotent). Simplement l'horaire de fin de cycle qui alterne avec l'heure actuelle, sans qu'il soit possible de démarrer un programme. — Vincnet68000 115 pts
Pour commencer contrôlez si la sécurité anti débordement n’était pas enclenchée dans le socle du lave vaisselle:
https://www.casimages.com/i/210823100809881632.jpg.html
Ou si son micro contact n’est pas défectueux. — Guillaume 2836 pts
La sécurité met un peu de temps à se remettre en place quand j'appuie dessus, mais elle revient en place. Par contre pas moyen de contrôler si elle reste bien en position basse une fois le clapet remis... Dois je essayer sans remettre le clapet du bas du lave vaisselle ? — Vincnet68000 115 pts
Oui essayez, avez vous un multimètre pour tester le micro contact? — Guillaume 2836 pts
Oui j'ai un multimètre.
Où dois-je mesurer la résistance ? Entre les bornes alimentées par les fils noir et blanc (cf photo, je suppose que le cable bleu indique la valeur du micro contact ?) ?
Puis-je mesurer en laissant branchés les câbles où dois-je tous les débrancher ?
Oui fils bleu c’est le commun et les 2 autres c’est niveau haut et bas, faire un test fils débranchés et multimètre en mode bip et activer manuellement le contact pour voir si ça bip dans les différents position si ok c’est qu’il est bon. Pour un bon fonctionnement le flotteur doit être vers le bas — Guillaume 2836 pts
Ca bipe entre blanc et bleu si je remonte la sécurité. Ca bipe par défaut entre blanc et noir, bip qui se coupe si je remonte la sécurité. Aucun bip entre bleu et noir. — Vincnet68000 115 pts
Je vois pas très bien mais le commun c’est celui qui est tout seul sur le côté du micro contact — Guillaume 2836 pts
Après avoir remonté les fils et rallumé le courant (sans remettre la plaque en dessous du lave-vaiselle), le lave-vaisselle tourne à nouveau!
C'est à ne rien y comprendre. Merci pour votre aide!
Peut-être que la sécurité s'enclenche quand la plaque est en contact ?
J'essaierai à la fin du cycle de lavage de remettre la plaque pour voir si cela fonctionne.
Au passage, j'ai aussi repéré une fuite sur en facade avant en haut de la porte. L'eau coule ensuite le long du côté gauche de la porte pour goutter ensuite en bas.
Sans doute le joint tout autour du lave-vaisselle à remplacer ? — Vincnet68000 115 pts
