Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS
Marque : Samsung
Modèle : NZ63F3NM1AB
Ma plaque a induction Samsung NZ63F3NM1AB ne s'allume plus.
Apres avoir demonté la plaque j'ai constaté que le fusible de 2 amperes etait HS du au composant TNY180PN qui avait grillé. Si je change ce composant grillé et que je change le fusible cela va fonctionner ?
Merci pour votre aide
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS Réparé (2 réponses )
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Plaque de cuisson à induction qui disjoncte (11 réponses )
- Reparer Plaque induction samsung NZ63F3MN1AB (1 réponse )
Merci Mathisbis pour ton aide.
J'ai ajouté une photo avec le composant tTNY qui a grillé et je viens de tester les diodes D7 et D8 qui semble HS mon multimetre indique OL....
Je ne connais pas reference des diodes qu'il faut acheter... est ce que une DIODE-SCHOTTKY SR2A0 100V 2000MA DO-15 T ferai l'affaire ? sinon connais tu la reference qu'il faut ?
Merci encore pour ton aide — Zidani 5 pts
Est ce que il est obligatoire que l'une des diodes est HS puisque mon composant TNY180 a grillé ?
Merci encore — Zidani 5 pts
Je constate que cette plaque de puissance Samsung est identique à la mienne Rosière.
Mon problème est que je n’arrive pas à dessouder avec mon matériel. Comment s’y prendre. Je lis sur tous les messages qu’il faut dessouder, apparemment ce n’est pas de l’étain.
Hormis les composants décrits, j’ai l’impression que celui placé à côté de la grosse résistance (noir avec 6 plots) aurait grillé.
Mais tant que je ne peux dessouder, je suis chocolat .
Merci Cdt — Jean C 2 pts
