Probleme de fuite sur Kitchenaid Artisan 5KSM175
Marque : KitchenAid
Modèle : Artisan 5KSM175
Question posée par chapuismoz 6 pts
J'ai deux problèmes avec mon kitchenAid. Je prends le jus quand je le touche. J'ai tout démonté, vérifié qu'il n'y avait pas de fil dénudé. Rien.
J'ai branché uniquement le socle qui contient la carte électronique RF et la je prends le jus !!! serait-ce possible que ce soit la carte qui soit HS. Puis-je utiliser le robot sans cette carte ?
Je viens de changer cette carte et il y a toujours une fuite !!!
Ensuite, J'ai branché en direct le moteur (la partie haute du kitchen aid et là pareil, il y a une fuite de courant (J'ai 109V entre la carcasse et le neutre) et quand je branche la terre cela fait disjoncter
Serait-ce l'inducteur ?
Ce problème est résolu : J'ai changé l'inducteur et je n'ai plus de problème de fuite sur cette partie.
Reste le point 1 à résoudre !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
ps: je suis au mozambique et il n'y a pas de réparateur dans le coin !!!
