Reparer carte électronique lave-linge
Après recherche, j'ai trouvé que la résistance R100 de la carte de commande X5823AC du lave-linge Candy EVO9142D3 était hs. Mais je ne lis plus les codes couleurs de cette résistance... pourriez vous me l'indiquer svp.
Cdt
Fabien
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
Merci pour vos retours très rapides et pros 😀 — Fabien Hisse 7 pts
J'ai remplacé résistance +Ci + diodes + 2 condos et la varistance : je n'ai toujours pas d'alimentation sue le bandeau de commande et les relais qui commandent les pompes d'arrivée d'eau et d'évacuation sont sollicités...là je suis perdu...
Merci pour vos réponses svp. — Fabien Hisse 7 pts
Pour expliquer mes investigations J'avais vu cependant que la R de 100 ohms était Hs et sur conseil on m'avait dit de remplacer le Ci et de vérifier les diodes... j'ai donc vu sur le net le kit complet.
Après c'est une machine dont je remplace déjà un des 2 charbons très (trop) régulièrement à mon goût (tous les 6 mois ) c'estl'erreur tachymètre : pourquoi ? Je ne sais pas... le moteur est bien cale dans ses encoches pourtant... donc j'ai quand même établi une recherche de panne mais il faut avouer qu'à la base la machine à quelques faiblesses.
Cdt — Fabien Hisse 7 pts
