Four de dietrich dop 490 ne s'allume plus
J'ai un four de dietrich dop490 xE1 qui s'éteignait de manière aléatoire lors de la cuisson. Depuis que je l'ai déplacé pour l'ouvrir il ne s'allume plus du tout ...
J'ai vu un tuto détaillé sur cette page https://www.commentreparer.com/32250/Four/mon-four-de-dietrich-dop-490-s-eteint-tout-seul mais étant débutante j'ai du mal à tout comprendre.
J'ai fait le test de tension et il y a bien du 220 V qui arrive sur la carte de commande.
J'ai voulu tester le TNY256PN, mais j'ai bêtement mis mon multimètre de chaque côté du composant ce qui a créé un court circuit je pense (étincelle et odeur de brûlé un peu plus loin ...). Je ne sais pas si cela a pu endommager le circuit.
Je ne sais toujours pas comment le tester, pourriez-vous m'aider ?
Voici l'image trouvée sur la réparation citée précédemment.
Là où il est mentionné 20V DC (D12) j'ai trouvé 0,34. C'est mauvais signe je suppose ?
Là où il est mentionné 12V DC, je ne savais pas où faire la mesure exactement car il y a deux résistances à cet endroit.
Sur celle du haut, la noire (D6), j'ai mesuré 0,46.
Sur celle du bas, la bleue (R11) j'ai mesuré 0.
Concernant le pont de diode, il est écrit de mesurer entre le point rouge et le point vert mais je vois du jaune sur la photo.
Pourriez-vous repréciser où faire la mesure ?
Il est écrit que l'on doit trouver plus de 220V DC, le calibre maximum que j'ai est 300, est-ce que cela va convenir pour la mesure ?
À l'arrière sur le composant j'ai mesuré 0,01. Mais j'ai un doute sur la mesure, je vais la recommencer.
Il est écrit borne "-" pour vos mesures. Est-ce que pour toutes les mesures il fallait mettre le négatif ici ? Dans ce cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait..
Merci pour votre aide.
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
