Sèche linge samsung heat pump panne turbine ventilateur
Marque : Samsung
Modèle : optimal dry 8
Mon sèche linge samsung optimal dry 8kg heat pump ne tourne plus. Un réparateur privé qui n'a pas donné signe de vie depuis 6 mois à détecté une panne de turbine ventilateur.
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
Avez vous le modèle de votre appareil inscrit sur la plaque signalétique dans la porte normalement? Que fait il exactement, le tambour ne tourne pas c’est bien ça? Le panneau de commande s’allume? — Guillaume 2836 pts
Effectivement, le sèche linge s'allume mais dès que je le met en route, le tambour ne tourne pas et emet un bruit sourd.
Démontez le panneau du dessus et lancer un programme et avec votre main aider le tambour à ce lancer, si il démarre c’est que le condensateur de démarrage moteur est à remplacer. — Guillaume 2836 pts
