Robinet rouge clignotant sur Lave vaisselle whirlpool wkic3c26
Marque : Whirlpool
Modèle : wkic3c26
Année : 2019
Question posée par Ludipy2899 3 pts
Mon lave vaisselle a un peu moins de 3 ans et depuis une dizaine de jours, 2/3 minutes après le démarrage, un voyant robinet rouge clignote en sonnant et l'appareil se met en pause. J'ai regardé quelques tutos sur le net n'étant pas du tout spécialiste en la matière...J'ai vérifié les filtres dans la machine et à l'arrivée d'eau. J'ai même changé le tube d'arrivé d'eau et j'ai laissé du vinaigre blanc pendant plusieurs heures dans le bac du filtre intérieur. Suite à ces opérations j'ai lancé un programme court et l'appareil à bien fonctionné. Mais le lendemain l'incident est revenu. N'étant pas du tout technicien, je n'ose pas aller plus loin à moins que quelqu'un puisse m'aider et me renseigner sur ce type de panne. Je vous en remercie par avance.
Il faudrait regarder en démontant le panneau de gauche si le lave vaisselle de rempli bien et surtout si la pression est bonne, la on dirait que l’electrovanne rempli mais pas avec un débit assez important.
— Guillaume 2836 pts
Bonjour, merci, je peux démonter mon lave vaisselle et le faire marcher sans danger? — Ludipy2899 3 pts
Oui bien sûr, c’est juste pour voir si l’eau entre bien dans le répartiteur en plastique transparent la pression doit être comme un robinet ouvert en grand. Ne mettez pas vos doigts sur les fils nus c’est tout. — Guillaume 2836 pts
