Message erreur radiateur
Sandy
Je possède deux radiateurs à inertie, modèle HVF1555, 1500W, EAN 3663602911449 (je ne connais pas la marque). Depuis ce matin, sur l'un des deux radiateurs uniquement, s'affiche le message d'erreur "2uu63" suivi de "259.60". Plus aucune commande ne fonctionne (même pas on/off), seul cet affichage reste. J'ai coupé le courant et remis pour reset mais rien ne se passe. Ce message d'erreur n'est pas indiqué dans la notice.
Pourriez-vous me dire à quoi cela correspond et comment le réparer ? ou le radiateur doit-il être changé complètement ?
COrdialement,
Sandy
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
J'ai deux radiateurs hv10j5, qui sont sûrement proche du tien,
Il m'arrive d'avoir ce message 2uu63. J'arrive à l'enlever en appuyant quelques secondes sur la touche "Menu". (c'est comme si l'écran était verrouillé)
Par contre, sur un de ces deux radiateurs, j'ai le code d'erreur 22105.
Le phénomène, c'est qu'il y a le code 2uu63, j'appuie quelques secondes sur Menu, il se met bien en chauffe. J'entends la résistance s'activer, puis elle s'arrête quasiment tout de suite.
Là, l'écran se met en branle, tous les cristaux s'allument. Et juste après, 2uu63 suivi de 22105.
Dis moi si déjà l'appuie sur la touche Menu t'aide ?
Mathieu, bricolo du dimanche — mdartic 2 pts
