Erreur6 sur machine a cafe jura j5
Marque : Jura
Modèle : j5
Question posée par Johnny meliani 1 pt
J ai une machine a cafe jura j5 a l allumage elle affiche erreur 6
Bonjour, la valve céramique n'a peut-être pas pu s'initialiser. Cette valve distribue l'eau aux différents éléments d'eau chaude (café, vapeur). Au fil du temps, la valve se bouche avec le calcaire, elle ne peut donc pas commuter entre les différentes fonctions. Il faut donc soit réussir à la déboucher soit la changer.
https://www.jura-parts.com/Jura-Error-6-s/258.htm
Avant de la changer je conseille de vérifier le microswitch à l intérieur, à tester au multimetre la continuité (bip continu si OK, pas de bip si HS). Cf vidéo ici : https://m.youtube.com/watch?v=pcYOB_IKef8
— Renan 30 pts
