Nettoyeur ultrason fait disjoncter
Marque : BPAC
Modèle : Nettoyeur ultrason BPAC 22SK-480A
nettoyeur ultrason BPAC 22SK-480A ,chauffage 800w ,ultrasonic 480w 40khz dès la mise en route fait disjoncter.Séparément le chauffage fonctionne ,donc le problème vient des 4 cartes électroniques alimentant chacune 2 utrasonics de 480w 40khz de marque HESEN.A l'ouverture du boitier , j'ai remarqué qu'un des ultrasonics était décollé de son emplacement .J'ai essayé les cartes sans les brancher à leurs ultrasons mais j'ai grillé le fusible de la dernière carte et que les neutres des utrasons sont à la masse.Voilà l'état de lieu et je joins quelles photos.
merci d'avance pour votre aide.
Clt ljc
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Rameur kettler situs 3 , sangle ne s'enroule plus (1 réponse )
- Réparer un destructeur de documents GBC Shredmaster 70S-1 (1 réponse )
Essayez sans la carte dont le fusible a fondu. Ou bien essayez une carte branchée à la fois.
Pas besoin du chauffage pour les essais — OC226 4303 pts
bonsoir
Merci pour la réactivité de OC226,juste une petite précision,je peux essayer de brancher les cartes chacune seules et sans leur couple ultrason pour connaitre la tension qui alimentent les ultrasons ou la carte seule avec ses 2 ultrasons et comment tester les ultrasons.merci en attendant vôtre réponse .
Clt ljc — Ljc 54 pts
Si l'appareil permet la mise sous tension sans démarrage, vous pouvez brancher carte par carte sans ses transducteurs. Dans le doute, branchez les transducteurs aussi.
Mais c'est un peu bourrin.
Il est préférable de tester un éventuel court-circuit sur l'arrivée de l'alim de chaque carte. — OC226 4303 pts
après quelques tests,les 4 couples de transducteurs fonctionnent, essayer avec la seule rescapée des 4 carte.
Une carte essayée seule la résistance R3 a cramée et sur les 2 autres le fusible grillé avec ou sans transducteurs. Est ce que la masse a son importance puisque sur la carte qui fonctionne elle était branchée,sur les autres non.
Je joins 2 photos de la carte ou la résistance R3 a chauffée dans l'attente d'avoir une réponse merci.
Cdt lcj
3 cartes HS sur 4. Vous faites ça bien.
Sans schéma, je ne peux rien affirmer pour l'instant.
Les photos sont insuffisantes pour en faire un.
Prenez une photo de chaque face. Cadrez pour avoir l'ensemble. Mettez la plus grande définition d'image. Créez un fichier pdf de chaque photo et mettez-le en ligne.
Si besoin ensuite, je vous demanderai des précisions. — OC226 4303 pts
bonsoir
merci OC226 de m'aider à résoudre mon problème et je joins un fichier pdf de 6 photos en espérant qu'il soit
assez complet.
ps .pouvez vous me donner la valeur de la résistance R3.
cdt ljc
Document pdf
Super photos.
R3 : rouge rouge noir = 220. puis argent ou doré ? Je dirais argent, donc multiplicateur 0,01
Ca donne 2,2 Ohms.
Tolérance : marron = 1% — OC226 4303 pts
OC226 merci pour votre réactivité — Ljc 54 pts
Bon, rien de particulier.
A vérifier, les diodes D1 à D6 en débranchant 1 patte, et les transistors Q3 et Q4.
Vous avez les références de ces transistors ?
Vu le faible nombre de composants, vous pouvez regarder C1 et C5
Pour que 3 cartes lachent, il se peut que la tension secteur soit un peu élevée.
J'élimine un défaut des transducteurs, 3 en même temps c'est peu crédible.
14/01/22-6:53.
J'ai modifié le schéma. Oubli de la varistance et erreur sur R5 et R6
Je suis un peu perdu,novice en électronique ,pour la résistance R3 de valeur 2,2 ohms 1% on propose plusieurs puissances tel que 1/6,1/4,1/2w voir plus.Comment connaitre la puissance des résistances et est ce possible de contrôler les cartes sans dessouder les composants sachant que je n'ai qu'un multimètre comme moyen de contrôle. Combien me couterait environ le contrôle et la réparation de ces cartes .Merci d'avance de votre aide.
Cdt ljc — Ljc 54 pts
