Thomson 55UD6306, écran noir! Tensions 12v et Masses OK sur alim mais "BL_ON" non OK .
Comme vous pouvez déjà le constater dans le titre, je suis moi aussi victime de ce qui ressemble à de l'obsolescence programmée sur ma TV Thomson.
J'ai déjà ouvert cette télé, pour avoir déjà réparé quelques TCL auparavant, je ne suis pas totalement novice mais là je sèche!
Devant le nombre de demandes similaires trouvées ça et là sur le net, et restées sans réponses, j'ai vraiment à coeur de trouver la solution.
Quelques précisions:
-Le témoin de veille blanc fonctionne lors du branchement du câble d'alim.
-Ce même témoin s'éteint bien lors de la mise en marche, que ce soit via la télécommande comme via le bouton d'allumage situé dessous.
-On peut très très brièvement apercevoir le logo "Thomson" s'affcher parfois, de manière aléatoire.
-Le port fibre optique est alimenté.
-Les deux condensateur 16v 1000micro situés sur le secondaire de l'alim sont neufs (levée de doute).
-Les trois masses du connecteur P2 sont ok
-Les cinq 12v du connecteur P2 sont ok et stables
-Et c'est là que ça se gâte: j'ai seulement 3.25v en BL-ON 2.5v en P_ON .
-J'ai envoyé 5v via une alim externe en BL_ON ça n'a rien changé, je n'ai pas osé envoyer une tension supérieure ne voulant pas causer plus de dommages.
-Idem en P_ON, l'envoi de 5v via alim externe n'a rien fait de plus ou de moins.
Voilà ou j'en suis. Pour moi, l'alimentation est OK, je n'ai plus de doute là dessus. C'est la carte mère qui n'envoie pas ce fameux "backlight_on" permettant de réveiller l'alimentation sur la partie rétroéclairage.
Je fais donc appel aux spécialistes: avez-vous déjà réparé cette fameuse carte mère? (ref: 40-MS86R2-MAA2HG).
J'aimerai vraiment que, pour une fois, ce sujet trouve une issue qui puisse aider les malheureux propriétaires de Thomson et TCL tombées en panne après deux ans et demi de service.
A bientôt.
Merci.
- Ecran thomson 55ud6306 ecran noir mais son fonctionne (3 réponses )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
"-J'ai envoyé 5v via une alim externe en BL_ON ça n'a rien changé, je n'ai pas osé envoyer une tension supérieure ne voulant pas causer plus de dommages.
-Idem en P_ON, l'envoi de 5v via alim externe n'a rien fait de plus ou de moins. "
Vos constatations infirment l'affirmation qui suit
"Pour moi, l'alimentation est OK, je n'ai plus de doute là dessus. C'est la carte mère qui n'envoie pas ce fameux "backlight_on" permettant de réveiller l'alimentation sur la partie rétroéclairage. " — OC226 4303 pts
