Tv Sony sony kld-65w859C panne clignote 6 fois
Marque : Sony
Modèle : kld-65w859C
Question posée par ludo71 3 pts
J'ai une TV Sony qui est tombée eb panne subitement.
Le logo Sony s'affiche brièvement et puis écran noir avec la led qui se met à clignoter roue par intermitence 6 fois.
Après quelques recherches, il s'agit à priori d'un problème de rétroéclairage, mais les causes sont multiples....
J'ai déjà effectué quelques tests sur la carte d'alim GL1SB (PSLF241401A), TV en standby et voilà ce que je trouve, tout est normal sauf (conecteur cn6401) :
power_on =0
reg12v (sur les pin 13 à 18) sont à 0 aussi.
Après mise en route de la TV, je n'ai rein de plus ces points et je n'ai pas non plus de tension sur le DC_dimmer, le PWM_dimmer et sur le blinking (tout à 0 V).
J'ai fait un test en pontant le STBY 3.3v au BL_ON et POWER_ON.
Résultat : je récupère le 12v sur les pins 13 à 18, mais je n'ai quelques mV sur les alim des led (cn6801 et cn6802).
Est-ce quelqu'un peut m'aiguiller sur la source du soucis ? carte alim ou carte mère bmx (1-893-880-21)
Merci d'avance
Bonjour, j'ai fait de nouveaux tests sur le connecteur cn6401:
Le DC-DIMMER passe de 0v en veille à 3.2V à la mise en route puis à 0 quand la led clignote rouge.
Le PWM_DIMMER passe de 0v à 0.8v puis 0 quand la led clignote rouge.
Le BLINKING passe de 0v à 3.3v puis 0 quand la led clignote rouge.
Le BL_ERR reste à 2.36v alors qu'il devrait passer à 0v.
J'ai le rétro éclairage qui clignote une fois lors de la mise en route et je n'ai que 1.36v aux connecteurs.
Est ce que cela vous inspire une idée ?
Merci d'avance
— ludo71 3 pts
