Sonde de température HS, le four ne chauffe plus?
Marque : Candy
Modèle : duo
Question posée par Scoyd93 1 pt
J'ai un problème avec mon four qui ne fonctionne plus. J'ai mesuré la résistance de tous les éléments et tous ont l'ai de fonctionnés sauf la sonde de température de mon four qui indique 1 sur le multimètre (le chiffre ne bouge pas).
Je voulais savoir si le problème pouvait venir de la sonde de température qui est HS ? Je vous demande ça parce que je ne sais pas bien comment ça fonctionne :
- Est-ce que si la sonde est HS alors le four ne chauffe plus ?
- Ou si la sonde est HS alors le four chauffe mais ne saura pas quand s'arrêter?
Merci pour votre lumière.
Cdt.
François
