Micro onde ProLine SE20 problème molette sélection du temps
Marque : Proline
Modèle : SE20
lorsque je cherche à sélectionner le temps de chauffe, le temps saute aléatoirement plusieurs dizaine de secondes, des minutes...
Faut il changer la molette? Si oui, est ce possible?
Une autre solution?
Merci par avance
Vincent
- Micro onde proline qui fait des etincelles quand on le branche (6 réponses )
- Mon micro-onde proline marche mais ne chauffe pas (3 réponses )
- Micro onde proline qui bip (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde Proline KM20S ne fonctionne plus (2 réponses )
Oui il faut changer l’encodeur rotatif — benitomeca 3730 pts
Bonjour Benitomeca, merci pour votre rapide retour. Après recherche, je ne trouve pas d'encodeur rotatif "d'origine". Pourriez vous m'indiquer ses caractéristiques me permettant de l'acheter. Je pense chercher cela sur Radiospare.
Merci pour votre retour. — Vincolo45 3 pts
Les fabricants d’électroménager ne vendent jamais ce type de composant au détail...il vendent des cartes électroniques complètes !
Pour le trouver il faut démonter la carte de votre appareil et regarder si vous trouvez une réf sur l’encodeur.
Si pas de réf alors il faudra chercher en fonction de ses dimensions, longueur de tige, nb de segments... il n’y a rien de compliqué vous devriez trouver de quoi vous dépanner .
Un spécialiste de l’encodeur de qualité est ALPS. Vous en trouverez chez RS, Farnell ....
Faites des photos...
Attention un micro ondes c’est Dangereux ne pas mettre les mains n’importe où bien le débrancher 24h avant et décharger impérativement le condensateur Haute tension après avoir enlevé le capot enveloppe de votre appareil — benitomeca 3730 pts
