Télévision Sony bravia
Marque : Sony
Modèle : KDL 40S5600
Question posée par Francois du nord 4 pts
Bonsoir à tous j ai une télévision Sony bravia LCD voici mon problème j allume la télévision tout va bien après quelques minutes la couleur change je n arrive pas trouver pourquoi MERCI pour vos réponses voici la photo après la mise en route après elle reviens normal et refait la même chose
Bonsoir
Votre tv a un défaut de TCON car le fabricant de dalle de votre modele est AUoptronic
et tout particulierement du buffer AS15F
ce composant coute 5€
— TVLCD 1430 pts
Bonjour merci merci pour votre réponse peut on le réparer soit même dites-moi la procédure à effectuer pour régler le problème merci serait-il possible de me tenir au courant merci a vous ou trouvez la pièce merci sur quel fournisseur merci pourtant au début elle va normalement après elle se met comme l image et après reviens J ai même pensé à faire une mise à jour — Francois du nord 4 pts
Zero Waste : marre des pubs
