Lave linge Bosch VarioPerfect série 4, ce lance et s'arrête au bout de 3 minutes
Pouvez vous m'aider à trouver et remédier à mon problème ? Merci à ceux qui auront la gentillesse d'essayer.
Pour commencer j'ai un lave linge Bosh VarioPerfect série 4 EcoSilence Drive, modèle WAN28150FF.
Depuis peu, quand je démarre un programme, il démarre quelques minutes puis s'arrête. Le logo verrouillage de la porte clignote.
Mon maris à lavé me joint, relancé à vide, sans résultat. Ils a ensuite fait 2 vidanges, toujours pas d'amélioration.
On a débranché l'appareil, puis rebranché.
La porte est toujours verrouillé il faut forcé l'ouverture, et à chaque relancement de programme, la même chose... Les premières minutes la machine ce remplis d'eau. Puis le programme s'arrête et le verrouillage porte clignote, le programme s'arrête, et on ne peut plus rien faire, ni ouvrir la porte, ni changer de programme, jusqu'à ce qu'on force le déverrouillage de la porte.
On m'a conseillé de changer le verrouillage de la dite porte, puis de lancer un nettoyage tambour.
J'ai donc commandé la pièce, que j'ai changé. J'ai lancé le nettoyage tambour. Il c'est lancé, l'eau est arrivé, le temps à augmenter pour une raison que j'ignore, et au bout d'environ 3 minutes, tout c'est arrêté et il est revenu au début de programme. J'ai donc relancé, même effet. J'ai essayé un coton à 90°C. La l'eau est arrivé, et il y a eu le verrouillage porte qui c'est mis, à clignoter au bout de quelques minutes. Obligé de forcé le déverrouillage porte pour relancer, pour le même résultat une fois la machine pleine d'eau. J'ai donc reforcé le déverrouillage, pour lancer la vidange, qui est a bien fonctionné... Enfin excepté la porte qui ne voulait pas ce déverrouiller en fin de course...
Donc je ne sais plus quoi faire, si vous avez une idée de mon problème ou de ma panne, je vous en serais très reconnaissante.
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Touches tactiles ne fonctionnent plus LL Bosch 4 varioperfect (2 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
Bonjour il aurait été judicieux de venir vers nous plus tôt...J'explique....La sécurité du hublot (l'ancienne) était fort probablement défectueuse, mais en lâchant elle a entrainé la destruction du triac de pilotage sur la carte électronique...Vous avez remplacé la sécurité mais la commande est toujours HS et parfois ce défaut entraine à nouveau la destruction de la sécurité....Vérifiez la carte électronique recto verso au niveau du connecteur de la sécurité ^pour voir l'état des composants électroniques..Cdlt — omega7 43287 pts
Je ne dais pas comment on vérifie les connecteurs de la carte 😓
Je ne sais pas encore où elle ce situe... Je n'ai fait que suivre les conseils qu'on m'a donné.
Je ne suis plus aussi certaines que le souci viens de la porte...
En attendant d'avoir des réponses, j'ai cherché sur le net, et on m'a dit de vérifier la courroie. Bon bas elle est bien.
Mais sinon j'ai testé un programme rapide et suis resté devant.
L'eau ce remplis dans le tambour, il y a décompte du temps je suis passé de 30min à 28 progressivement, puis la machine a vidangé l'eau, et je suis passé de 26 à 30 minutes de nouveau et plus rien ne c'est passé. J'ai attendu encore 5 minutes sans que rien ne ce passe, puis ait éteint la machine. — LilouMalouga 5 pts
Bonsoir si vous n'avez auc il ne compétences en électronique faites donc appel à un professionnel mais attention il risque de vous proposer le remplacement de la carte électronique pour un tarif élevé. Si on on, si vous avez une connaissance en mesure de demonter la carte électronique qui se trouve derrière le bandeau de commande pour nous faire des photos de celle-ci. Cdlt — omega7 43287 pts
Je n'ai pas de connaissances en électronique, ça remonte à des cour de techno il y a plus 20 ans, à souder pour faire un petit jouet, souder mettre 2 led, une puce. Bref notion pas vraiment existantes 😅
Je vais voir avec mon entourage 😅
Sinon c'est quoi qu'il faudrait regarder, à quoi on voit ce qui ne peut pas fonctionner ?
Je penses acheter un ampèremètre/voltmètre. Ça m'a l'air utile pour tester plusieurs matériels. — LilouMalouga 5 pts
