FAIRE REPARER MON LAVE-LINGE OU EN ACHETER UN NOUVEAU ?
Marque : BRANDT
Modèle : WTC1246SW
Année : 2012
Question posée par FANFAN 1 pt
J'ai un lave-linge BRANDT - WTC1246SW acheté en 2012.
Depuis quelques semaines, parfois il s'arrête complètement au bout de 10 à 15 mn selon le cycle, il se met sur zéro.
Parfois il fonctionne sans problème.
J'ai constaté que les problèmes survenaient quand il y avait beaucoup de linge.
Le tambour avait du mal à tourner.
Depuis hier, je ne peux plus faire aucun cycle même pas un cycle rapide FLASH 30 MN
Je n'arrive même plus à lancer un rinçage pour finir ma lessive lancée hier après-midi.
Tout simplement parce que j'ai maintenant le message d'erreur D07.
J'ai comme indiqué sur la notice j'ai vérifié la fermeture de mon couvercle, vérifier si rien n'était bloqué entre le tambour et la cuve, mon tambour tourne normalement.
J'ai nettoyé le filtre de la pompe, et j'ai aussi débranché ma machine.
Rien ne change. Toujours le message D07.
Je pense que le problème est peut être du au module électronique.
Etant donné l'âge de ma machine, ma question est simple :
ACHETER UN NOUVEAU LAVE-LINGE EST BIEN LA MEILLEURE SOLUTION ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Sachant que je suis une maman seule et que je n'ai personne pour m'aider dans mon entourage.
Merci d'avance pour vos réponses.
