Sèche Linge Electrolux EDC2188GDB ne chauffe plus
Bonjour, ce SL Electrolux EDC2188GDB - PNR :91609805200 ne chauffe plus.
J'ai testé tous les éléments concernant la chauffe, à savoir:
- sonde de T° , elle est située en bas à droite à côté du condensateur 4 µF et d'une valeur de 4,7 KΩ à 20°.
(sa résistance diminue si on la chauffe)
- résistance démontée et testée OK sur ses 2 niveaux de chauffe (700 et 1900 W), Klixon testé NC, donc OK )
- sonde sur la résistance environ 5 KΩ à 18°, elle diminue également si on la réchauffe.
-Test de continuité du câblage des éléments jusqu'à la carte, OK.
- Test des relais de chauffage: OK pour les 3: le noir 12 V 16 A qui valide le commun des résistances et les 2 blancs 12 V 10 A qui correspondent aux 2 étages de chauffe.
Les relais ont été déssoudé de la carte et testé avec une alim. 12 VDC et le Metrix en mode continuité sur le contact NO, ils se collent et commutent bien. (ça sonne ! )
J'ai tout ressoudé et remonté en soudant également des fils sur les plots des 3 bobines de ces relais pour prendre la mesure des tensions sur ces bobines.
Résultat: le cycle démarre comme d'habitude mais seul le relais noir 16 A reçoit du 12 V, pas de tension sur les 2 autres blancs 10 A et peu importe le programme sélectionné, c'est pareil sur tous ceux qui sont avec chauffage...
Le SL n'affiche aucun défaut également et s'arrête après 10 mns.
Je suis ancien dépanneur (à la retraite ;-)) et j'avoue que je sèche sur cette panne...
Je n'ai pas trouvé non plus le mode diagnostic pour ce SL...
Merci de vos réponses, elles seront bienvenues ;-)
Sèche Linge Electrolux EDC2188GDB - PNR :91609805200
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus. (15 réponses )
Bonsoir daufin,
effectivement , j'avais shunté les 2 barrettes derrière le filtre à peluches pour vérifier cette info d'humidité vers la carte avec le métrix en continuité et ça fonctionnait.
sauf que, étant perspicace, cet après midi, j'ai shunté les fils des barrettes d'humidité et le cycle se mettait en chauffe et continuait...
j'ai donc démonté ce support des barrettes et oh! surprise , une cosse complètement oxydée, donc info aléatoire au niveau de la carte d'où mon problème de ne pas déclencher de chauffe et arrêt du cycle après 5-10 mns.
En fait, ça faisait comme s'il tournait sans linge humide et donc arrêt du cycle...
Cosse remplacée et c'est reparti, plus de problème après 2 cycles avec 2 drap mouillés pour test.
Merci de votre retour et de votre attention.
Cordialement, Guy — Guy990r 49 pts
