J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS
J'ai une trottinette Gyroboarder 2016 dont la batterie est HS (modèle 18650-7S2P ; 5.0Ah de 25,2V).
Depuis plusieurs semaines, je cherche et je n'arrive pas à trouver une batterie. J'ai explorer internet mais en vain.
Pourriez-vous me dire ou je peux trouver cette batterie car je suis désespérer.
- Trottinette électrique gyroboarder i11 qui n’avance plus et ne freine plus (3 réponses )
- Remettre en service une batterie complètement déchargée (5 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Patinette electrique hs (6 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Trottinette gyroboarder (0 réponse )
sur un célèbre site chinois
taper : 18650-7S2P
trouvé à 33 euros
cordialement — eric 42 pts
Bonjour Eric et merci pour ton message
J’ai donc regardé dans le site A mais je n’ai pas trouver la batterie correspondant à ma trottinette (voltage est fiches différentes)
Et même le prix de 33€ pas trouvé
Merci de m’envoyer un lien
j'ai été peut être un peu vite !
par rapport à vos photos , je pense que la batterie est composée de 7 batteries LI ION référence 18650 (3.7 volts) qui sont montées en série donc 25.9 volts , sur le site chinois il est indiqué 29 volts , je pense pour la charge avec le chargeur mais aprés la tension est autour de 25 volts sur la batterie , je vois 2 connecteurs , le + (rouge) et le - ( orange ) ,vous devez avoir un autre connecteur pour le chargeur ? , il faudra si vous acheté en chine couper vos connecteurs et les resouder ou à défaut avec des dominos remettre sur la batterie neuve , pouvez vous donner les dimensions de la batterie , longueur largeur et hauteur , cordialement — eric 42 pts
Bonjour Eric
Merci pour ton retour
Voici les dimensions en mm : 320x70x25 — Dahmani/Moha 5 pts
