Zero Waste : marre des pubs
QLED QE55Q6 Sans image ni son redémarrage infini
Marque : Samsung
Modèle : QE55Q6FAMT
Année : 2018
Question posée par Saytam 27 pts
Je possède une tv samsung QLED QE55Q6 FAMTXXC
La tv entre dans une boucle de démarrage mais n'affiche jamais d'image ni de son.
La led de veille fonctionne
En ouvrant le capot et en déconnectant les nappes on voit que les led s'allument du dos mais toujours pas d'image
Visuellement les condensateurs ont l'air bon
Je ne sais pas comment diagnostiquer d'où vient le problème
Merci de votre aide
Sur ce modèle, la panne la plus courante qui a pour conséquence un redémarrage infini des le lancement est:
- soit le câble optique One Connect
- soit la dalle Lcd qui est morte
Dans les deux cas, la solution technique sera coûteuse... Désolé
— TVLCD 1430 pts
Merci pour cette réponse,
Apres quelques recherches de mon coté et de ce que j'ai vu sur les cas similaires ça peut surement être la dalle en effet.
Une petite idée du cout du changement de la dalle? Est ce que c'est seulement trouvable ?
Je suppose que ça doit pas être rentable...
— Saytam 27 pts
Une dalle coûte environ 60% du prix neuf.
Mais vu quelle a déjà 4 ans, je doute quelle soit encore disponible.
— TVLCD 1430 pts
Est il possible de savoir ou acheter ce type de dalle si jamais elle est encore disponible ? — Saytam 27 pts
Samsung les fournient qu'aux stations techniques agréés. Ça vient directement de l'usine samsung en Slovaquie.
Sinon il reste la solution d'appeller cettz société :
https://909services.com/
— TVLCD 1430 pts
C'est noté,
C'est toujours frustrant de voir la durée de vie de ce genre d'appareil...
Je vous remercie pour vos réponse rapide et votre aide
Je vous souhaite une bonne continuation
— Saytam 27 pts
