TV Samsung ue55ks7500uxzf lignes verticales violettes sur écran
Marque : Samsung
Modèle : ue55ks7500uxzf
Année : 2017
Question posée par Tatoune 9 pts
Bonjour, j’ai un téléviseur Samsung référence UE55KS7500UXZF, écran incurvé avec boîtier one Connect. L’écran affiche des lignes verticales violettes sur la presque totalité de l'écran. Quelque fois ces lignes disparaissent après de longues minutes d’attente. D’autre fois ces lignes subsistent.
J’ai essayé de manipuler le câble reliant la TV au boîtier One Connect mais sans succès.
La TV est hors garantie.
J’essaye d’identifier si c’est un problème de dalle LED ou du boîtier One Connect ou autre chose pour décider de la réparation ou pas de la TV.
Avez vous déjà rencontré un problème similaire?
Quels tests dois je faire pour confirmer l’origine de la panne?
Comment réparer?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez me procurer
Cdlt, Tatoune
Pouvez-vous mettre une photo des platines électroniques de votre boitier One connect ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Est ce que les lignes apparaissent lorsque le boîtier one connect est débranché de l'écran ?
Si oui alors c'est la dalle Lcd qui est en cause mais plus disponible
— TVLCD 1430 pts
Bonjour, je n.ai pas pu répondre plus tôt.
Une fois le câble du boîtier One Connect déconnecté côté TV, l’écran passe au noir puis quelques secondes plus tard les lignes apparaissent sur l’écran.
Les lignes apparaissent aléatoirement, quelque fois en quantité différentes
— Tatoune 9 pts
Voici l’écran une fois le câble déconnecté
— Tatoune 9 pts
Voici les références du boîtier One Connect
— Tatoune 9 pts
Une meilleure qualité
— Tatoune 9 pts
Bon et bien si le défaut continu, une fois déconnecté, c'est que ça vient de l'écran,autant vous dire que vous pouvez en acheter une autre
— TVLCD 1430 pts
