Lave vaisselle BOSCH SMI5046FF/03 : Problème dans le déroulement du programme qui ne s'arrête plus.
Marque : Bosch
Modèle : SMI5046FF/03
Voilà suivant ce j’observe, quelque soit le programme sélectionné, le lave-vaisselle déroule son cycle complet de lavage et de rinçage. Le bouton rotatif sur la façade de l’appareil en haut à gauche tourne semble t-il normalement.
Par contre après que le bouton ait fait son tour complet (fin du séchage), le lave-vaisselle re-embraye tout de suite sur un nouveau cycle de lavage complet sans s'arrêter, le bouton continue de tourner comme pour le premier lavage déjà terminé. La machine ne s’arrête que quand j’actionne son bouton on/off.
Autre chose il y a un indicateur sur la porte du lave-vaisselle avec une barrette Orange qui est entraînée sur la droite par un système d'engrenages derrière, au fil de l’avancement du programme; Normalement à la fin du programme cette barrette est libérée et un système de rappel par ressort la renvoie complètement sur la gauche. Et bien là la barrette reste complètement bloquée sur la droite après le cycle.
Si on démonte la façade et qu'on actionne manuellement la molette pour lui faire faire un tour complet, on voit bien que quelque chose bloque le ressort de rappel à mi course, voit carrément en bout de course.
Les 2 problèmes peuvent être liés ou distincts, je ne sais pas.
Je suis sec sur ce cas.
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Oui, merci pour ce premier retour
Je ré regarderai dans le détail pourquoi ce curseur à gauche de la machine ne revient plus en position initiale quand il est libéré.
Cela étant, ça ne me dit toujours pas pourquoi le lave-vaisselle ne s’arrête pas une fois qu'il a terminé son cycle de lavage/ rinçage/ séchage..
Il serait capable de boucler à l’infini comme cela sur des cycles complets, sauf que bien évidemment dès le 2ème passage le bac de savon de lavage est déjà bien vide et propre.. — Michel-le-sympa 4 pts
