Lave-linge LG F1491QDB ne s'allume plus
Tout en début de cycle (prise d'eau), le lave linge a fait sauter le disjoncteur et évidemment s'est éteint.
J'ai remis le disjoncteur et le lave linge ne s'est pas rallumé, l'interrupteur sans effet, aucune lampe, aucun bruit. J'ai vidangé le fond d'eau de la cuve et pendant l'opération, j'ai vu un tout fin filet de fumée s'échapper, alors que tout était donc à l'arrêt et même le cordon débranché.
J'ai démonté et vérifié la carte filtre ainsi que le câblage et l'arrivée à la carte mère, le 220V arrive bien jusque là.
L'examen de la carte mère ne montre aucun élément abîmé ou brûlé.
(Photos)
Sauf erreur de ma part, si il s'agissait d'un souci de moteur ou pompe il devrait qd mm s'allumer et donner un code d'erreur, non ?
Avant d'acheter une nouvelle carte mère, y a-t-il encore un test à faire ?
Merci d'avance
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant la carte électronique elle est complètement coulée sous 3 ou 4 mm de résine .
Qu'entendez-vous par vérifier les éléments possédant une masse ? Pas de court-circuit ou contact avec la masse ?
Cordialement — Bebert 8 pts
