Debrouissailleuse kawadaki tj35e tête fil ne tourne pas
Marque : Kawasaki
Modèle : TJ35E
Année : 2022
Question posée par Angelo76 1 pt
J'ai reçu le moteur kawasaki TJ35E et sa tige en acier séparément après avoir monté ensemble grâce aux instructions sur internet lorsque je démarre ça marche impeccable par contre quand j'appui sur les gazs le rotor de la tige acier ne tourne pas et donc la tête de fil reste immobile après vérification je pense que le diametre rotor moteur sur photo est trop petit et nentraine pas le diamètre de la tige donc ça tourne dans le vide comment faire.
Ce que vous montrez est l'embrayage centrifuge.
A faible vitesse, les machoires sont repliées par le rappel du ressort.
Lorsque la vitesse de rotation est suffisante, la force centrifuge écarte les machoires qui vont entrainer la tige.
A l'arrêt, vérifiez manuellement que les machoires peuvent s'écarter
— OC226 4303 pts
