Petit probleme de carburation sur mon motoculteur
J'ai un motoculteur de marque Massey Ferguson moteur Kawasaki. Il est des années 1995 mais il a très peu servi, environ 2 à 3 heures par an. Voici le petit souci : il démarre très bien, marche bien également avec les fraises, mais cette année au cours du travail de mon jardin, le moteur fait de petites accélérations et décélérations en permanence ( sans bien entendu toucher la manette des gaz ) , quand je ferme le starter a moitié le phénomène disparait. Je pense qu'il s'agit d'un réglage ? pouvez vous m'aider. Tous mes remerciements
- Debrouissailleuse kawadaki tj35e tête fil ne tourne pas (1 réponse )
- Débroussailleuse qui ne démarre plus (4 réponses )
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
- Réparer une rotophile Kawasaki T33 qui n'a plus de puissance (1 réponse )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : une ou deux clés et de la délicatesse.
Solution : Bonjour, une petite analyse pour commencer: Les variations de régime sont le résultat d'un régulateur qui fonctionne et signifient une irrégularité de régime moteur. Vous précisez qu'avec le starter le régime se stabilise. Le starter réduit l'arrivée d'air pour enrichir le mélange en essence.
Conclusion: trop d'air ou pas assez d'essence !
En cas d'air surabondant, cela peut provenir de ce qu'on appelle couramment une "prise d'air".
En cas d'insuffisance de dosage d'essence: obturation partielle d'un gicleur à suspecter.
Solutions:
1- resserrer les vis du carburateur, y compris le carter du filtre à air
2- nettoyer les filtre à essence et l'intérieur du carburateur; soufflez les gicleurs ou passez-y un petit brin de câble de frein délicatement. Remontez, essayez. H.A
Précautions : videz l'essence dans une bassine propre pour visualiser les impuretés éventuelles.
Merci Hacene pour la pertinence de vos conseils et recommandations, le motoculteur fonctionne à merveille ! J’ai démonté le carbu, nettoyage de l'ensemble et resserrage des boulons / écrous, J'ai pu terminer mes travaux de jardinage pour la saison. J'ai rangé mon appareil jusqu'au printemps 2018, j'ai vidangé tout le circuit d'essence => ai-je bien fait de la faire ??
Merci de votre réponse — centribox 5 pts
Outils : de l'humour, et toujours de bons conseils
Solution : Bonsoir "centribox";
content de votre satisfaction que je mesure au travers des justes mots que vous avez utilisé. Pourquoi ranger maintenant le motoculteur ? vous pourrez encore retourner la terre en août, à la fraîche pour prévoir une récolte tardive de quelques pommes de terre ou choux pour l'hiver prochain qui supportent bien l'automne et auront le temps de pousser après les tomates ? sauf bien sûr si vous préférez les grillades ou la bronzette en août ...
Si vous n'envisagez pas de vous resservir du motoculteur avant l'an prochain, vous pouvez effectivement vidanger l'essence et le remiser. Cependant, le dessèchement de quelques joints pourrait reproduire le phénomène de prise d'air ou de fuites au niveau du carburateur lors de la prochaine utilisation.
Je vous conseille donc, après vidange du réservoir d'y insérer un verre de white spirit moins volatile que l'essence,de bien refermer le bouchon du réservoir, ensuite le robinet d'essence puis de pulvériser de l'huile lubrifiante (avec une bombe ou bien à déposer avec un pinceau) pour imbiber le pourtour du joint de carburateur afin qu'il ne se dessèche pas pendant le remisage. Ensuite recouvrez le motoculteur avec un chiffon (ou un sac à patates comme à l'ancienne) recouvert d'un plastique et c'est prêt pour l'hivernage. Le jour de la remise en service il est quasi certain que le W spirit aura disparu en tout ou partie. S'il n'y en a plus, faites le plein avec de l'essence propre et "wroom". S'il en reste encore un peu c'est que vous avez très bien protégé votre outil. Videz le reste et même opération qu'avant. Wroom-wroom il peut sortir un peu de fumée au démarrage, mais c'est pas grave, le W.S est aussi un produit inflammable et comme il est moins raffiné que l'essence, il produit plus de fumées à la combustion.
Précautions : Profitez en pour vérifier les niveaux d'huile (moteur et réducteur) avant la remise en service. Si votre moteur "tousse" et à des "ratés après sa remise en service, arrêtez, démontez la bougie, nettoyez-la et reposez ensuite: le W.spirit peut encrasser les électrodes pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. H.A
Merci Hacene pour vos précieux conseils d'hivernage de mon motoculteur, je vais les mettre en œuvre pour éviter les ennuis au démarrage de l’appareil la saison prochaine. Je n’envisage pas de me resservir du motoculteur dans cette saison, j’ai une petite bineuse électrique qui me sert en été et l’automne, ca marche bien car la terre est encore souple. J’utilise le gros motoculteur seulement au mars pour fumer, amender et ameublir la terre pour préparer la saison. Merci encore Hacene ! — centribox 5 pts
