Jura Impressa S9: eau ne s'écoule plus, problème café
En regardant sur le net, il apparaît que le problème est l'entretien de la machinerie interne qui prépare le café. Avec le temps, et surtout les petites périodes de non-utilisation, le café sèche et détériore la fluidité du système. Un démontage avec nettoyage et graissage des pièces sera alors fort utile.
Ainsi, simplement démonter les panneaux de dessus, le devant et le côté droite de la Jura, pour ensuite en sortir l'unité de percolation. Faire bien attention au tuyau qui la relie en bas, pour ne pas le casser ou perdre de partie de l'unité. Il faut démonter cette dernière, nettoyer les joints et tuyaux et chaque petite pièce, puis regraisser surtout le tambour pour que ça coulisse bien. Il y a des vidéos sur youtube en cherchant "S9" jura impressa qui montre comment démonter et remonter.
Durant le processus, faites bien attention à ne pas perdre de vis, de joint (rond noir en caoutchouc) ou de bretelles de fixation. Prenez des tiges de nettoyages de pipe (metal entouré de coton) ça fonctionne bien pour nettoyer dans les pièces-tuyaux.
Depuis que je l'ai remontée, ma Jura fonctionne de nouveau comme un charme.
- Dépannage machine à café JURA Impressa S9 One touch (3 réponses )
- Machine JURA Impressa s9 -message "vider cuve" (1 réponse )
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses (7 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
