Changement courroie seche linge miele twd260
Je dois changer la courroie d'entraînement du tambour sur mon sèche linge Miele twd260 (pompe à chaleur). J'ai démonter le capot du dessus + le panneau droit. Par quel côté faut il passer la nouvelle courroie ? j'ai commencé à démonter la façade mais ça me paraît encore compliqué
Merci d'avance
- Sèche linge Miele T7644C : sèche mal et longtemps, sonnerie nettoyage filte et eau dans le fond du sèchoir (8 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Seche linge miele t455C , le courant electrique n'arrive (3 réponses )
Proposition de mliebart 7 pts
Outils : aucuns
Solution : Merci pour la réponse !
J'ai mis quelques photos de la bête.
Sur le derrière on y voit que c'est fermé hermétiquement, qu'il y a des gaz à effet de serre. J'ai peur de démonter quelque-chose qu'il ne faut pas et vider le gaz...
Sur la vidéo de dauphin on a accès directement à l'axe du tambours contrairement à moi.
Je me suis trompé sur la réf c'est un HT25
Si quelqu'un peut m'aider 🙂
Précautions : aucunes
Outils : tournevis torx
Solution : Merci dauphin
Voici quelques photos si ça peut servir à d'autres...
Il faut retirer le carter en plastique gris, ensuite la tôle fixé au plastique blanc pour y démonter le ventilateur puis le plastique blanc en forme d'escargot.
Retirer le panneau latéral droit. Pour l'axe de roulement, c'est juste une rotule juste le plastique du haut à declipser ( voir photos)
Précautions : tôle tranchante
