Four Gaggenau EB 260 Sécurité enfant bloquée
Marque : Gaggenau
Modèle : EB 260
Question posée par Laurent 5 pts
Je n arrive pas à débloquer la sécurité enfant sur mon four GAGENNAU EB260 malgré le TUTO communique par Gaggenau.
Le four ne chauffe plus
Peut on m’aider
Voila la méthode pour supprimer la sécurité enfant. Désolé, elle est en Anglais !
— benitomeca 3730 pts
Merci de votre réponse malheureusement j avais déjà essayé à plusieurs reprises cette méthode mais cela ne marche pas , à priori il s agit d un problème électronique au niveau du module que je n’arrive pas à réparer.
Savez vous si le module électronique peut se réparer ou non sachant que Gaggenau ne le propose plus en SAV
MERCI
— Laurent 5 pts
Si j’ai bien compris, cela veut dire que le voyant sécurité enfant est toujours allumé malgré vos tentatives pour supprimer la sécurité ?
Si vous débrancher le four plusieurs minutes il est de nouveau allumé lors du rebranchement ?
Si c’est un problème électronique c’est probablement réparable mais il faut diagnostiquer le / les composants HS.
Votre appareil est ancien ?
Bonjour, oui j ai débranché l’alimentation électrique du four et cela n a rien donne .
Savez vous comment je peux faire vérifier le module électronique et le faire réparer sachant que GAGENNAU ne le propose plus en SAV .
Le four date de 2005 et il a été très bien entretenu jusqu’à ce jour .
— Laurent 5 pts
Zero Waste : marre des pubs
