Broyeur STEWINS SILENT 2500 Plus de marche arrière
Marque : Sterwins
Modèle : Silent 2500
Année : 2015
Question posée par Tintindugaz 3 pts
Bonjour à tous,
Mon broyeur électrique fonctionne parfaitement en marche avant, mais il refuse de démarrer en marche arrière, par exemple lors d'un bourrage, alors qu'on entend nettement un bruit moteur, le même bruit que lorsqu'il est bloqué ou coincé en marche avant.
Afin de me dépanner, lorsque je bloque en marche avant, je décoince en desserrant la butée de réglage, je dégage le morceau de branchage qui gène, puis je redémarre en marche avant, mais c'est galère.
Merci pour votre aide et prenez bien soin de vous.
Bonjour il y a sur la carte électronique un relais inverseur dont la partie "reverse" doit être HS...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour et merci Omega7 de votre intervention.
La partie reverse HS, laisserait passer de l'énergie vers le moteur tout de même sans le faire tourner, mais qu'on entend bien, comme si le condensateur ne jouait plus son rôle de démarrage ?
Je vais tenter de trouver une nouvelle carte et je reviendrai pour le résultat.
Bien cordialement
— Tintindugaz 3 pts
Bonjour non le relais inverseur si un des contacts est HS le moteur ne reçoit alors aucune tension...Cdlt — omega7 43288 pts
