Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ?
Marque : Electrolux
Modèle : ewb126210w
Mon lave linge electrolux ewb126210w est en panne : l'appareil démarre brièvement puis s'arrête, le bouton de départ clignotant ensuite en rouge.
J'ai recherché sur le web et n'ai pas trouvé de solution... d'ailleurs je ne connaît même pas la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ? Je pense que ce soit bien utile pour commencer ... :-)
Donc Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w en 1er lieu ?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter par la suite :-)
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Bonjour. Le clignotement ne s'interromps pas. Pas de lecture de code panne possible.
La notice indique :
La touche «Départ/Pause» clignote en rouge :
• le couvercle n’est pas correctement fermé,
• le filtre de vidange est obstrué,
• le tuyau de vidange est bouché ou plié,
• la hauteur du tuyau de vidange est trop haute (voir «Installation»),
• la pompe de vidange est bouchée,
• le siphon de l’installation est bouché,
• le robinet d’eau est fermé, il y a une coupure du réseau d’eau.
• une pastille rouge apparaît sur le tuyau d’arrivée d’eau
Mais je n'y comprends pas vraiment grand chose ...
Que dois-je faire pour vérifier ?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter :-) — fls29 8 pts
Pas des soucis, j'ai réussi à réparer la machine.... ;-) — fls29 8 pts
Pour résumé la machine indiquait le bouton départ vert puis lorsque je lançai un programme le bouton clignotait en rouge et donc la machine ne fonctionnait pas.
Par la suite quelques programmes ont pu rarement et par intermittence être lancer.
Quelques fois le bouton restait vert et aucun programme ne pouvait être lancé pour autant.
Ce que j'ai fait :
- Vérifier et nettoyer filtre et tuyaux : tout semblait ok
- Débrancher le cordon d'alimentation pendant plusieurs dizaines de minutes
Bilan :
Après avoir tout remis en place, la machine a finalement fonctionné parfaitement.
Comme il ne semblait y avoir aucune anomalie au niveau de filtre et tuyaux, je pense que le débranchement du cordon d'alimentation un long moment a provoqué un gros Reset sur l'électronique de l'appareil d'où le bon fonctionnement
Voilà c'est tout — fls29 8 pts
