Réparer clavier tactile four d'une cuisinière BRANDT BCI6651W1 neuve 06-2017
J'ai le clavier de commande tactile de mon four BRANDT BCI6651W1 qui ne fonctionne plus. Je n'ai donc plus accès au réglage de température et de temps de cuisson. L'heure reste affichée mais pas de possibilité de la mettre à l'heure. La molette à droite de ce clavier de commande fait réagir le four correctement avec les pré-programmes. Si je veux adapter température et temps de cuisson, cela ne fonctionne pas.
1- est ce bien la carte clavier qu'il faut changer?
2- puis-je le faire seule et si oui, quel est le mode opératoire svp?
3- si je ne peux pas le faire seule, quel en serait le coût svp?
En vous remerciant.
Bonne journée
Anne M.
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
Bonjour, effectivement j'aurais dû être plus précise mais ce n'est rien de tout cela.
Je mets une photo du bandeau.
Merci pour vos réponses rapides.
Bonne journée.
1- je sais que cela concerne le four comme indiqué dans mon premier mail.
2- je vous dis que ce n'est pas cela et si je vous dis que ce n'est pas cela c'est que j'ai testé.
3- je souhaite juste une réponse à mes trois points de mon message initial.
Merci de votre compréhension. — Anne 5 pts
