Four Brandt FP664WF1 qui s'allume seul et change de programme
Marque : Brandt
Modèle : FP664WF1
Question posée par BENETNATH 3 pts
Nous avons ce four qui continue de fonctionner normalement le plus souvent mais une panne semble venir de manière récurrente.
Lorsque l'on définit un programme avec le sélecteur, il arrive que le programme ne soit pas le bon, ou qu'il change en cours de chauffe. De même, il arrive que le four s'allume seul lorsqu'il refroidit après une cuisson.
ça devient dangereux du coup car on a peur qu'il s'allume en pleine nuit et tourne à vide.
Il arrive aussi qu'il bippe lors de vibrations autour du four, comme s'il s'allumait/éteignait brièvement selon des vibrations
Je n'ai pas peur de démonter mais j'aimerai des conseils sur les points à relever.
Merci, nous effectuons effectivement cette 'sécurisation', mais c'est surtout la partie technique qui m'intéresse.
J'ai commandé un selecteur de programme, si cela ne solutionne pas, je m'attaquerais à la carte electronique.
— BENETNATH 3 pts
