Réglage griffes Singer 2808
Marque : Singer
Modèle : 2808
Question posée par BfuBfu 3 pts
Quelqu'un saurait m'aider..? , j'ai mes griffes d'entraînement qui ne remontent pas assez haut, donc problème pour faire avancer le tissu évidemment...Question synchro c'est bon, j'y suis arrivé mais j'ai toujours ce problème de griffe qui ne monte pas assez haut.
Merci bien à vous tous.
Bruno
Dans un premier temps, démontez la plaque aiguille et vérifiez qu'il n'y a pas de la "bourre" entre les griffes .Ce qui expliquerait que les griffes ne remontent pas assez.
A suivre...
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.J'ai déjà fais cela oui. J'ai également mis une rondelle au pignon va et vient qui entraîne les griffes, ça fonctionne bien mais ce n'est pas très précis, le crochet se désynchronise du coup.. J'y ai bossé quelques heures afin de trouver le bon réglage mais c'est compliqué.. Merci quand même à vous. Bruno — BfuBfu 3 pts
L’essentiel c’est que ça marche.
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2821 pts
