Réparer machine à café Lavazza semi-professionnelle 2300
Marque : Lavazza
Modèle : 2300
Bonjour à tous,
J'ai commis l'erreur d'acheter une capsule "réutilisable" en métal pour ma Lavazza 2300, et au premier essai... la machine ne fonctionne plus. Les tests ne semblent rien indiquer de particulier, mais ils sont difficiles à comprendre. J'ai démonté le bloc distributeur pour voir si le piston n'était pas cassé, mais non. Voici le problème : lorsque je mets une capsule (normale) dans la boite, puis que j'effectue ma sélection, il se produit seulement le bruit "d'initiation" (je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est une sorte de vibration), et puis... c'est tout. C'est comme si tout le reste du processus ne fonctionnait plus. La capsule a disparue, je dois retirer le bloc distributeur pour l'enlever. Mais elle n'a pas été percée. Quelqu'un aurait-il une idée ? Je peux envoyer une vidéo si ça aide. Merci de vos conseils et de votre temps
- Problème hors service 11 sur lavazza blue (0 réponse )
- Lavazza expresso point 3500plus (2 réponses )
- Lavazza espresso point Matinee (0 réponse )
- Lavazza blue hors service 21 (0 réponse )
- Reparer machine a café lavazza bleue model LB 1000 (0 réponse )
- Sortir du programme détartrage cefetiere lavazza blue (0 réponse )
Ci joint la documentation technique
Document pdf
Merci à vous, mais j'avais déjà la documentation technique. Et je n'ai pas trouvé... (mais je ne suis pas spécialiste du tout !). Belle soirée — Xav56 3 pts
