Zero Waste : marre des pubs
Ariston Aqualtis AQD972F 697 EU N démarre mais ne tourne pas
Marque : Ariston
Modèle : Aqualtis AQD972F 697
Année : 2020
Question posée par Bambinho 3 pts
Bonjour toutes et à tous,
Je sollicite votre aide ce soir car mon LL Hotpoint Ariston Aqualtis AQD972F 697 EU N s’allume et lance même n’importe quel programme sans faire tourner le tambour.
De ce fait, l’appareil se remplit et se vide à notre guise, mais le tambour ne suit pas.
J’ai donc décidé de vérifier la courroie : Nickel
Ensuite j’ai démonté le moteur pour vérifier les charbons : introuvables. J’en déduis donc que c’est un moteur sans charbons (corrigez moi si je me trompe)
Étant à court d’idée, je fais appel à votre aide.
Sauriez vous me dire comment je peux réparer cette anomalie et si quelqu’un est ou a été dans la même situation que moi?
Merci par avance de votre aide :)
Moteur dit à induction (asynchrone)avec une carte électronique de puissance très complexe .
C’est donc probablement la carte électronique qui est en cause !
— benitomeca 3730 pts
Merci pour ta réponse benitomeca !
As tu une solution à proposer ou dois je impérativement passer par la case réparateur selon toi ?
Encore merci
— Bambinho 3 pts
La case réparateur sera probablement le remplacement pur et simple de la carte ! A un coût prohibitif j’imagine !
En deuxième possibilité, il y a des sociétés qui réparent des cartes au composant à moindre coût. Faire une recherche sur Internet.
