Lave-linge Miele Softtronic W267 ne s'allume plus
Marque : Miele
Modèle : Softtronic W267
mon lave linge ne s'allume plus du tout, aucun voyant ne s'allume. J'ai démonté le bandeau de commande et vérifié le fusible et il est OK.
Ou chercher maintenant ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp.
Merci d'avance,
Nicolas
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave linge MIELE Softtronic W3222 ne s'allume plus (1 réponse )
- Lave linge Miele softtronic w 404 ne s’allume plus (1 réponse )
- Miele W3268 (8 réponses )
Proposition de Totopipo 40 pts
Outils : Torx T20
Solution : J'ai à nouveau démonté le panneau de commande puis extrait et vérifié le bon fonctionnement du module avec boutons Marche/Arret et Couvercle.
Le bouton Marche/Arret connecte les bornes 1 avec 3 et 2 avec 4 en position Marche.
Le bouton couvercle connecte les 2 fils noir du connecteur latéral
J'ai aussi vérifié l'arrivée de tension 220V sur le connecteur se branchant sur les poles 1 et 2.
J'ai remonté le module et bien vérifié que les fiches qui se connectent sur les bornes 1 2 3 4 soient bien connectées.
Comme par magie, c'est tombé en marche et maintenant tout fonctionne, cool mais mais bizarre quand même.
Précautions : Débrancher la machine pendant le démontage.
